Regolazione intensità luminosità non funziona con plafoniera
Ciao a tutti! Questa mattina ho montato una plafoniera con led integrato. Nella mia stanzetta ho un interruttore con una rotellina che mi permette di regolare l'intensità della luce. Fino a ieri, quando c'era la vecchia plafoniera con 3 lampadine montata, funzionava perfettamente; oggi invece non va più. Nello specifico ho notato che se collego il filo della messa a terra, la plafoniera non accende quasi per niente (i led rimangono quasi "spenti", un po' come i neon dopo che si spengono), invece scollegando il filo della messa a terra funzionano perfettamente, ma il regolatore di luminosità non funziona. infatti appena giro la rotellina i led iniziano a lampeggiare, tipo effetto discoteca.
La vecchia plafoniera che ho smontato non aveva la messa a terra collegata, non so se significa qualcosa. Vorrei capire quindi perché la plafoniera a led che ho montato non funziona con la messa a terra collegata, e perché quando scollego il filo giallo-verde non funziona il regolatore di luminosità.
Grazie!
Grazie!
