Pagina 1 di 1
Impianti elettrici
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 11:35
da Estack
Ciao mi si è bruciata una presa elettrica, aveva secondo mio padre tutti i fili vicini come se fossero incollati. Potrebbero questi fili aver fatto contatto e aver fatto scoppiare un incendio? L'impianto è di 50 anni e passa fa, le prese elettriche all'interno sono piene di polvere.
Re: Impianti elettrici
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 12:58
da DavideDaSerra
Secondo me è possibile che dopo 50 anni l'isolamento dei cavi si sia deteriorato, questi abbiano fatto un corto e preso fuoco, specialmente se la presa veniva usata con carichi pesanti e i fili erano sottodimensionati per gli usi odierni (dunque i cavi si surriscaldavano spesso 'cuocendo' l'isolante).... Ma queste restano solo ipotesi, bisognerebbe vedere per capirci di più.
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 13:12
da Estack
Guarda è una presa che non viene mai utilizzata, quando è accaduto non c'era infatti nulla collegato.
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 13:14
da abusivo
Ma la presa era passante?
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 13:55
da lillo
se la presa non era collegata ad utilizzatori, l'unica cosa che mi viene in mente è:
si è verificato un cedimento dell'isolante tra conduttori attivi tale da:
    - non permettere l'intervento dei dispositivi di protezione in quanto la corrente di guasto era probabilmente limitata dalla resistenza residua offerta dall'isolante
    - instaurare comunque una sovra-temperatura localizzata tale da generare un principio di incendio
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 14:33
da turion95
Bisogna capire se è passante, cioè se dopo questa presa vi è un’altra presa alimentata da questa che si è bruciata . E magari questa viene utilizzata da carichi pesanti per cui il calore dei cavi passa anche per i morsetti della presa mai utilizzata
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 14:34
da turion95
Prova a vedere se dietro ai morsetti per ogni cavo ne hai 2 collegati insieme, e che si dirigono verso un altro corrugato. In pratica devi vedere 2 fili entranti e 2 fili uscenti (dico 2 perché essendo impianto di 50 anni fa dubito vi sia il conduttore di protezione.
MessaggioInviato: 2 nov 2018, 15:33
da Estack
Non c'è nessun altra presa.
