Pagina 1 di 2
Informazioni lampadine 3x60 W
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 18:36
da littlesaint
Buonasera a tutti e scusate la domanda banale.
Ho acquistato una applique e la confezione indica 3x60 W G9.
Posso mettere 3 lampadine da max 60 l’una o per un massimo totale di 60 W per tutte e 3 le lampadine? Grazie. Allego immagine.
Re: Informazioni lampadine 3x60 W
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 18:44
da gabrisav
Puoi mettere 3 lampade da 60 W cadauna
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 19:01
da littlesaint
Ah, ti ringrazio...perché una delle 3 lampadine è esplosa all’accensione e pensavo di aver sbagliato a metterne 3 da 53 W. Nell’immagine che allego dice che è da 53 W ma 70 W equivalente..in ogni caso io considero 53 W giusto? Grazie tante
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 19:13
da EdmondDantes
Sono le solite equivalenze dei produttori di lampadine: vorrebbero dire una cosa, ma la dicono in modo sbagliato e fuorviante.
La potenza di una lampadina e' di 53 W.
P.S.
Quando inserisci le immagini, posizionati su una riga e poi premi il pulsante "inserisci in linea con il testo"
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 19:29
da gabrisav
littlesaint ha scritto:Ah, ti ringrazio...perché una delle 3 lampadine è esplosa all’accensione e pensavo di aver sbagliato a metterne 3 da 53 W. Nell’immagine che allego dice che è da 53 W ma 70 W equivalente..in ogni caso io considero 53 W giusto? Grazie tante
Ok, la lampada consuma 53W, ma ti darà una luce equivalente a un 70W, quindi maggiore delle lampade da 60W che avevi prima.
Considera anche questo aspetto.
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 19:38
da 6367
EdmondDantes ha scritto:Sono le solite equivalenze dei produttori di lampadine: vorrebbero dire una cosa, ma la dicono in modo sbagliato e fuorviante.
Mi sembra ci fosse un regolamento UE che tramite tabelle stabilisce equivalenza tra lumen e watt-equivalenti.
Ma questi fabbricanti lo sanno? Qualcuno controlla?
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 19:44
da EdmondDantes
Regolamento n. 244/2009 della commissione del 18 Marzo 2009.
Regolamenta anche le informazioni da riportare nella confezione e come riportarle.
L'equivalenza si riferisce al flusso luminoso rispetto a quello emesso da una vecchia lampada ad incandescenza.
Nel regolamento esiste la tabella flusso luminoso delle lampade "nuove", rapportato alla potenza in W della lampada ad incandescenza.
53 W = 70 W non significa nulla.
In pratica si legge: questa lampada caratterizzata da un flusso luminoso di 840 lumen assorbe 53 W. Lo stesso flusso luminoso e' emesso da una lampada ad incandescenza da 70 W.
gabrisav ha scritto:Ok, la lampada consuma 53W, ma ti darà una luce equivalente a un 70W, quindi maggiore delle lampade da 60W che avevi prima.
Questa espressione non significa nulla. Equivalente a 70 W... cosa?
Bisogna evitare di diffondere espressioni di questo tipo.
Prendo per buoni i valori riportati: il regolamento impone una interpolazione lineare per i valori mancanti.
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 21:24
da gabrisav
Volevo dire quello che hai detto tu.
EdmondDantes ha scritto:questa lampada caratterizzata da un flusso luminoso di 840 lumen assorbe 53 W. Lo stesso flusso luminoso e' emesso da una lampada ad incandescenza da 70 W.
MessaggioInviato: 5 nov 2018, 21:40
da EdmondDantes
Lo so. Il problema è che da buon tecnico hai il dovere di esprimerti in modo corretto soprattutto con la gente comune affinché questi, imparando, evitino di cadere in raggiri.
Certamente non è questo il caso, sto parlando in generale.
MessaggioInviato: 6 nov 2018, 0:23
da DavideDaSerra
Basterebbe dare la portata in milliampere: carico massimo 3 lampadine da 270mA [cos fi = 0,98]. In questo modo non ci sarebbe alcuna ambiguità.
