Protezione di interfaccia 59Vo
Buongiorno,
ho un dubbio sulla taratura di questa "vecchia" protezione di interfaccia: i TV vengono presi dal lato alta tensione AT con rapporto 132000:√3/100:√3 la misura della tensione omopolare avviene non direttamente dal triangolo aperto bensì avviene tramite ricostruzione (riporto la formula dal manuale Vo=(Va+Vb+Vc):(√3).
Nei parametri da impostare ho inserito:
-Tensione nominale Vn: 57.8 V (in quanto la tensione di fase vista al secondario dovrebbe essere (132000/(√3)):K dove K=1320)
-Tensione nominale primaria TV di fase: 132000/√3=76300 V
Nel manuale (riportato in allegato) è scritto che la tensione nominale con misura ricostruita vale: Von=√3Vn
Ciò vuol dire che come valore di Von la protezione assume 100 V
Ipotizzando di settare la soglia di Vo>> 70% Von significa tararla a 70 V.
Se ad esempio una fase sull'alta tensione (centro stella a terra) dovesse andare a terra la protezione dovrebbe calcolare Vo=(Va+Vb+Vc):(√3)= 33 V (Va=0 ; Vb+Vc=57.8 CORRETTO??
Quindi la protezione, che dovrebbe scattare per valori di tensione Vo inferiori a 70 V interverrebbe.
Come l'ho settata è corretto?
Grazie mille
Grazie mille
