protezione agguntiva quadro elettrico
MessaggioInviato: 7 nov 2018, 17:11
da ssormanni
salve a tutti,
per la realizzazione di un piccolo quadro di comando che per delle misure da effettuare, devo portarmi dentro la trifase a 400V e i circuiti della trifase sono protetti da fusibili.
La protezione contro i contatti diretti viene effettuata tramite cassetta IP55, con chiave.
La mia domanda riguarda invece le protezioni aggiuntive in caso di guasto, ovvero se ho un fusibile rotto, il personale addestrato dovrebbe aprire il quadro con la chiave e sostituire il fusibile sotto tensione.
Devo inserire delle protezioni aggiuntive (es. barriera in plexiglass, o altro materiale) oppure non è necessario.
grazie per le risposte
Re: protezione agguntiva quadro elettrico
MessaggioInviato: 7 nov 2018, 18:59
da Coulomb
Forse non capisco bene quello che vuoi intendere ma se anche la sostituzione di un fusibile diventa lavoro sotto tensione, vuol dire che è proprio un mondo difficile :shock:
MessaggioInviato: 9 nov 2018, 9:47
da ssormanni
Buongiorno,
a regola se apro un quadro dove vi sono componenti, morsetti, fusibili con tensione di 400V, dovrei interrompere la tensione con un "blocco porta" in modo da operare in tutta sicurezza. Nel caso in cui sono impossibilitato a farlo per ragioni di continuità di servizio e devo far operare un operatore esperto sotto tensione devo avere delle sicurezze aggiunte quali barriere, oppure non devo aggiungere nulla? la EN61439 parla espicitamente di questa cosa: "L'impiego del quadro deve garantire le consuete protezioni di sicurezza, sia in caso di manovra che in caso di sostituzione di piccoli componenti come lampade e fusibili".
