Pagina 1 di 1
Uso cavi FG17 incassati
MessaggioInviato: 9 nov 2018, 9:59
da atomorama
Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti del forum sull'uso dei cavi tipo FG17 Cca-s1b,d1,a1 a bassa emissione di fumi in tubi incassati in pareti o massetti.
Premetto che non ho nulla di personale contro questi cavi però francamente non capisco il senso di metterli al posto dei canonici FS17 Cca-s3, d1, a3 all'interno di tubi annegati nel calcestruzzo armato.
Pongo il problema all'attenzione in quanto è già il secondo progetto nel quale mi imbatto fatto con questi cavi (una scuola).
Capisco che si usino gli FG16OM16 Cca - s1b, d1, a1 su passerelle perforate in questo tipo di strutture ma i cordini LSOH incassati no.
Voi che dite?
Re: Uso cavi FG17 incassati
MessaggioInviato: 9 nov 2018, 10:34
da nunziato
Appena in vigore le norme CPR, in un progetto (redatto in fretta, come spesso accade) mi è capitato di confondere le sigle ho quindi "prescritto" un FG17 incassato invece dell'FS17, un "banale" :oops: scambio di lettere. Mi hanno fatto notare l'incongruenza ed ho corretto.
Potrebbe trattarsi di una svista o possono esserci ragioni tecniche, fai notare la cosa al progettista e vedi cosa dice.
MessaggioInviato: 9 nov 2018, 10:41
da atomorama
nunziato ha scritto:Appena in vigore le norme CPR, in un progetto (redatto in fretta come, spesso accade) mi è capitato di confondere le sigle ho quindi "prescritto" un FG17 incassato invece dell'FS17, un "banale" :oops: scambio di lettere. mi hanno fatto notare l'incongruenza ed ho corretto.
sembrano convinti dei FG17.
Costano poco di più amen!
MessaggioInviato: 10 nov 2018, 13:15
da Sympler82
Non ricordo il passaggio normativo preciso, ma mi pare di ricordare che in tubazioni incassate entro strutture incombustibili non è richiesto nessuna prescrizione particolare, quindi per me FS17 va bene (che tra l'altro è Cca, non Eca)
In generale sul discorso LSZH trovo disquisizioni sui cavi, meno sui tubi (es. entro controsoffitti etc...)
MessaggioInviato: 12 nov 2018, 9:39
da atomorama
Sympler82 ha scritto:Non ricordo il passaggio normativo preciso, ma mi pare di ricordare che in tubazioni incassate entro strutture incombustibili non è richiesto nessuna prescrizione particolare, quindi per me FS17 va bene (che tra l'altro è Cca, non Eca)
Personalmente trovo il discorso LSOH veramente eccessivo: capisco nel caso ci siano canaline piene di cavi (ma devono essere veramente tante), altrimenti mi pare un eccesso di ricerca della fantomatica sicurezza...
MessaggioInviato: 12 nov 2018, 10:32
da Sympler82
La mia frase sui tubi è a metà tra provocazione e dubbio.
Sono in linea generale d'accordo con te, il discorso "halogen free" è un po' anche una fissazione dei progettisti.
Un cavo non LSZH da solo in caso di incendio si comporta in un certo modo, un fascio di 30 cavi in una canalina in un altro.
C'è molta attenzione, però non ho visto né prescritte né installate le fantomatiche "barriere tagliafiamma" che sarebbero da installare in caso di posa orizzontale / verticale (la posa verticale è più gravosa da questo punto di vista)
