Sostituzione citofono
MessaggioInviato: 16 nov 2018, 12:36
da Alexart
Ciao a tutti
questo è il citofono che ho attualmente in casa, un URMET e l'unico codice che ho trovato dentro è 1130/12:
Immagine
I collegamenti "normali" me li ha fatti l'elettricista molti anni fa, ma dopo qualche tempo ho scoperto che aveva "cortocircuitato" i 2 pulsanti del mio condominio (porta vetri e cancelletto) in modo da usare un apparecchio a un pulsante solo....
Il successivo elettricista ha rimosso il "ponte" tra i due pulsanti (che causava qualche problema al condominio) e mi ha messo quel "pulsantino esterno" in modo da avere il secondo pulsante necessario.....
Per una serie di motivi (cornetta rotta, suoneria ronzante,ecc...) vorrei cambiare l'apparecchio.
Potete consigliarmi un modello che possa sostituire il precedente, possibilmente con un montaggio facile (tolgo il connettore di quel colore di qua e lo rimetto nello stesso posto di là.....), che con l'occasione mi integri il secondo pulsante e che non costi una fucilata?
Questo ad esempio potrebbe andar bene?
https://www.amazon.it/dp/B0792G2Q7S/?co ... _lig_dp_it
Grazie mille!
Ale
Re: Sostituzione citofono
MessaggioInviato: 18 nov 2018, 21:51
da ness1
Per semplificarti il lavoro ve bene qualsiasi apparecchio della serie 1130 che abbia il pulsante aggiuntivo per il secondo comando apriporta. Il cablaggio è lo stesso dell'attuale.
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 2:56
da soltec
1130/16 va bene.
Segui lo schema per 4+n a chiamata tradizonale. (impostazione di defult).
I morsetti hanno la stessa numerazione ad eccezione del 7 che diventa CA.
Devi fare un ponticello tra 6 e 10.
MessaggioInviato: 21 nov 2018, 0:43
da Alexart
grazie mille! :ok:
MessaggioInviato: 23 nov 2018, 19:02
da Alexart
arrivato tutto, montato tutto, funziona tutto!
Grazie mille per l'aiuto ;)
