Pagina 1 di 1
Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Inviato:
24 nov 2018, 21:59
da turion95
Salve, come mai misurando a tester la tensione in uscita da un piccolo alimentatore a presa a muro da 12 V 2A mi segna 12,8 V costanti?
Dovrei alimentarci 2 telecamere da 1 Ampere, è tollerabile quello 0,8 V di tensione in più?
Grazie mille e buon weekend.
Re: Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Inviato:
24 nov 2018, 22:00
da AZZZ
Misuri a vuoto o con le telecamere collegate?
comunque non penso che sia un problema.
Inviato:
25 nov 2018, 0:32
da GuidoB
Potrebbe essere anche il tester a essere leggermente starato.
Comunque 0,8 V di differenza su 12 V non dovrebbero dare nessun problema.
Inviato:
25 nov 2018, 13:49
da loker
I circuiti switching a vuoto hanno sempre tensioni leggermente fuori targa, sia sopra che sotto. Poi con un carico si regolano secondo le impostazioni richieste.
Questo puo' capitare anche con i cb dei telefonini che invece di dare 5V danno 5,5v o 4,8V. E' del tutto normale.
Inviato:
25 nov 2018, 13:54
da turion95
Grazie a tutti, si comunque misuravo a vuoto. Domani farò l’installazione.
