Sostituzione fili di alimentazione ascensore
MessaggioInviato: 14 dic 2018, 10:21
da boobie80
Buongiorno a tutti,
nel progetto di adeguamento dell'impianto elettrico di un condominio, ho previsto la sostituzione della linea di alimentazione FM + luce dell'ascensore.
Per la linea di FM, l'installatore ha sostituito i fili fino all'interruttore di sezionamento dell'impianto al P.terra, di proprietà dell'impianto ascensore, mentre i fili che dall'interruttore vanno al quadro di comando al 4° piano, che transitano in tubo sottotraccia all'interno del vano ascensore sono bloccati e non si possono sostituire. I cavi esistenti sono di sezione adeguata, colore non adeguato (blu) ma non penso siano antifiamma.
Si può considerare l'adeguamento solo fino all'interruttore generale di sezionamento, e comunicare all'ascensorista di provvedere alla sostituzione dei fili fino al quadro di comando? Anche perché da esperienze passate l'installatore non può mettere mano all'interno del vano ascensore senza il loro permesso.
