Da alimentazione a batteria a 220
Moderatori: Mike,
sebago
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Si ha anche il LED e vorrei che fosse illuminato il modo che sembri ancora + reale, solo epr quello ma non mi va di cambiare batteria ogni TOT che mi scasso :P
spider81man
0 2 - Messaggi: 29
...ha anche il LED e vorrei che fosse illuminato il modo che sembri ancora + reale...
Il fatto è che quel led acceso la rende irreale / finta.
Mettere un led che ne attesta il regolare funzionamento significa soltanto far sapere al l adro che la telecamera è in funzione oppure si è guastata.
Si ma visto che rimane ESTERNA e mi serve solo come monito preferirei che si vedesse il led.
Comunque posso usare un caricabbatterie da cellulare anche se è 5v e non 3 oppure FRIGGO il poco che c'è da friggere :P
spider81man
0 2 - Messaggi: 29
È quasi sicuro che "friggi".
Devi usare un alimentatore da 3 V stabilizzati.
Se vuoi utilizzarne uno da 5 V, un modo semplice di abbassarne la tensione a circa 3 V è inserire tre diodi 1N4007 in serie (sull'uscita positiva, per esempio). Va bene per quest'uso di poche pretese.
Big fan of ⋮ƎlectroYou!
oppure potrei prendere questo
https://it.aliexpress.com/item/LED-Driv ... bc630acb67
Uno per ogni telecamera per stare "SERENO" tanto con quello che costano :P
spider81man
0 2 - Messaggi: 29
No, quello è un driver a corrente costante.
A te serve un alimentatore a tensione costante di 3 V, tipo questo:
https://it.aliexpress.com/item/New-AC-C ... 83656.html
e puoi collegarci tutti i circuiti in parallelo (tutti i + con i +, tutti i - con i -).
Se ognuna delle tue telecamere consuma 20 mA (stima per eccesso), puoi collegarne fino a 50 a un alimentatore da 1 A.
All'uscita positiva dell'alimentatore da 5 V. I tre diodi vanno in serie... Ma direi che tanto vale che ti compri un alimentatore da 3 V tipo quello che ti ho indicato.
spider81man ha scritto:Perfetto, ove dovrei saldarli?
GuidoB ha scritto:No, quello è un driver a corrente costante.
Grazie,
neanche questo va bene?
https://it.aliexpress.com/item/85-265-V ... 3c00BNSGgm
spider81man
0 2 - Messaggi: 29
GuidoB ha scritto:No, anche quello è un driver a corrente costante (da 300 mA).
Grazie,
lo so che per voi sono banalità ma io sono ignorantissimo in materia :P
spider81man
0 2 - Messaggi: 29
26 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
