Pagina 1 di 2
Collegamento deviatore
Inviato:
20 dic 2018, 22:59
da CITELIS
Buonasera, avrei bisogno di collegare un deviatore volante (quelli a perino col cavo a treccia) per accendere/spegnere il lampadario della stanza.
Però a mia disposizione è presente solo una presa da 10A nel muro, come lo collego?
Re: Collegamento deviatore
Inviato:
21 dic 2018, 0:27
da salvuto
non è chiarissimo il circuito: adesso il lampadario come viene acceso ?
per collegare completamente un deviatore ce ne vuole un altro, altrimenti lo userai come normale interruttore
i cavi di corrente che vanno al lampadario dove sono ?
dalla presa tripolare puoi solo prelevare la corrente diretta
Inviato:
21 dic 2018, 13:15
da CITELIS
Il lampadario si accende tramite l'interruttore nel muro, non so bene come è stato collegato il lampadario, credo solo a quell'interruttore nel muro.
Mi sembra strano che in una stanza di medie dimensioni ci sia un solo interruttore collegato al lampadario.
Inviato:
21 dic 2018, 13:18
da CITELIS
Poi volevo chiedere, il deviatore ha 3 morsetti all'interno, a ognuno ci devo attaccare un singolo cavo della treccia (che è composta da 3 cavi) ?
Inviato:
21 dic 2018, 14:06
da marco61
Inviato:
21 dic 2018, 14:28
da WALTERmwp
Ciao @CITELIS, la modifica di quell'accensione, per chi ha un minimo di confidenza con l'argomento, non è una grande impresa.
Se invece manca un po' d'esperienza, anche una cosa semplice risulta complicata, e questo è forse il tuo caso, almeno per come ti esprimi.
Ti suggerirei di farti aiutare, materialmente, da qualcuno più esperto.
Inviato:
21 dic 2018, 15:04
da salvuto
CITELIS ha scritto:Il lampadario si accende tramite l'interruttore nel muro, non so bene come è stato collegato il lampadario, credo solo a quell'interruttore nel muro.
devi verificare se c'e' un passaggio a muro tra la presa tripolare e l'interruttore perché da li dovrai far passare altri 2 fili e isolarne uno (la fase entrante nell'interruttore attuale, colore nero o marrone di solito)
e poi ti serve pero' di rimpiazzare l'interruttore con un un deviatore
i 2 fili nuovi che passi nel muro vanno nei 2 morsetti esterni di ciascun terminale
sulla pirina il centrale lo colleghi di rimbalzo facendo un ponte dalla presa tripolare (sempre filo nero o marrone)
sul deviatore dove c'era l'interruttore colleghi al centrale il cavo colorato (il cavo nero/marrone lo isoli)
come vedi c'e' da lavorare per fare un lavoro fatto bene
se per una cosa "volante" intendi provvisoria forse la fatica non vale la candela
Inviato:
21 dic 2018, 22:27
da CITELIS
Si forse sarà meglio farlo fare ad un elettricista professionista.
Nel caso di doverlo collegare ad un interruttore della luce nel muro i 3 cavi marrone, verde e blu della treccia in quali morsetti dell'interruttore a muro vanno collegati?
Mi pare che dovrebbero esserci 2 morsetti sul mio interruttore a muro.
Inviato:
22 dic 2018, 5:13
da claudiocedrone
Chiama un elettricista peril bene tuo e dell'impianto... i tre fili che hai nominato sono quelli della presa vero ? Ebbene non vanno collegati al deviatore essendo fase (marrone), neutro (blu) e messa a terra (verde)...
nell'interruttore a muro i morsetti sono tre di cui solo due collegati a conduttori con guaina del medesimo colore in quanto i normali interruttori della luce sono in realtà deviatori con un estremo lasciato inutilizzato e i due conduttori collegati sono in realtà un unico conduttore interrotto coi due monconi collegati ai due morsetti.
Inviato:
22 dic 2018, 8:22
da CITELIS
Si ma i 3 singoli cavi del cavo a treccia del deviatore esterno che devo aggiungere li devo collegare ad un preciso morsetto dell'interruttore a muro è indifferente?
