Messa a terra scatole metalliche
Inviato:
21 dic 2018, 10:31
da Duracell
Salve volevo un vs parere secondo voi in un impianto residenziale vecchio dove mi trovo le cassette incassate portafrutto per prese, interruttori, ecc., metalliche le stesse devono essere messe a terra?
Re: Messa a terra scatole metalliche
Inviato:
21 dic 2018, 13:18
da Duracell
vedo tanti che hanno letto il post ma nessuna risposta forse che ci sono dubbi in merito?
Onestamente per me vanno messe a terra in quanto a contatto con la cordina in cl.1 quindi seppur piccole sono da considerarsi masse, ma è una mia considerazione magari qualcuno la pensa in modo diverso.
Inviato:
21 dic 2018, 14:02
da marco61
Sicuramente, specialmente se hanno la basetta portafrutti e la placca in metallo
Inviato:
21 dic 2018, 14:11
da Duracell
Grazie Marco in effetti poi ho scoperto che su TNE c'era la risposta che sintetizzo:
Se la cassetta incassata è metallica ma ha un coperchio nel mio caso un supporto e placca in materiale isolante non è obbligatorio metterle a terra
Inviato:
22 dic 2018, 3:36
da ivano
di fatto le placche in metallo ormai non si trovano piu'
Inviato:
22 dic 2018, 10:25
da Sympler82
Di fatto ho visto cassette quasi sempre in plastica; nei vecchi impianti i telai portafrutto in metallo.
Nel caso di placca isolante, in caso di guasto dove il telaio va in tensione ma non è accessibile dal dito perché la placca lo copre completamente, non è necessaria la m.a.t.
Nel caso di placca non isolante, direi che se può esserci continuità tra placca e telaio io metterei a terra.
