Pagina 1 di 3
Tensione pericolosa sul connettore antenna.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 20:50
da stefanob70
Stasera,mentre cercavo di sistemare il connettore dell'antenna dietro il TV,ho preso una scossa..zZzz.
Misurando tra il connettore e lo spinotto femmina sul tv ho rilevato una tensione di 110 Vac.
Potrebbe essere la mancanza del conduttore di terra sulla presa?(dalla presa esiste il cavo giallo/verde ma ho un dubbio che sia collegato correttamente)
Re: Tensione pericolosa sul connettore antenna.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 21:04
da EdmondDantes
La tensione la misuri tra il conduttore centrale del cavo coassiale e il conduttore esterno dello spinotto?
Hai modo di verificare se è in tensione il cavo dell'antenna o lo spinotto della TV?
110 V è proprio un numero molto particolare.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 21:10
da abusivo
Penso proprio che manchi la terra al TV!
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 21:16
da stefanob70
Ho eseguito due misure:
1)Tra la calza dello spinotto maschio proveniente dall'antenna sul tetto,e il conduttore di terra.
Tensione rilevata 110 Vac
2)Tra la calza dello spinotto maschio proveniente dall'antenna sul tetto,e il connettore femmina del TV,sia centrale che il telaio.
Tensione rilevata 110Vac
Il mio dubbio si sta trasformando in conferma.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 21:57
da EdmondDantes
È molto probabile che sia un problema legato alla terra.
Una prova extra, misurando fra gli stessi punti precedenti, è quella di eseguire le misure con il tuo contatore elettrico scollegato. In questo modo sarai in grado di escludere anche eventuali interferenze esterne.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 22:26
da stefanob70
EdmondDantes ha scritto:Una prova extra,eseguire le misure con il tuo contatore elettrico scollegato.
Domani faccio questa prova extra.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 22:45
da elektronik
mi sembra che ci sia un anomalia dell´ amplificatore di antenna, spesso sono scadenti ed e´ possibile qualche perdita. Questi non hanno presa di terra.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 22:55
da setteali
Se hai un TV con spina IEC , hai il collegamento alla terra dell'impianto.
Se invece è un TV con con spina per doppio isolamento ( di quelle a 8 ) invece la terra non influisce.
E probabilmente potresti avere dei problemi di isolamento sull'impianto di antenna, quasi mai vengono messi a terra e se ci sono dei problemi sugli alimentatori per antenne, te li ritrovi sui televisori, in tutti e due i casi di spine.
In ogni modo può essere difettoso anche il filtro di rete nel TV.
Dovrai fare dei controlli più approfonditi.
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 23:25
da stefanob70
Grazie ragazzi,la storia è un po' lunga.
Alcuni mesi fa mi sono trasferito con la famiglia,in un altro appartamento,e diciamo che mi ero accorto che qualcosa non quadrava, nell'impianto elettrico.
Ora devo indagare meglio,e capire cosa c'è che non va.
La spina è di tipo IEC..
MessaggioInviato: 30 dic 2018, 23:29
da elektronik
a volte si risolve invertendo il cavo di alimentazione
