Pagina 1 di 2
sostituzione prese interruttori
Inviato:
20 gen 2019, 10:08
da luxinterior
Casa vacanze in perenne ristrutturazione
C'è modo di sostituire con qualche prodotto recente questi interruttori/prese
Re: sostituzione prese interruttori
Inviato:
24 gen 2019, 17:31
da crit
Se come sembra dalla foto sono normali scatoline 503 e 502 puoi sostituire il telaio e con esso i frutti e la placca con qualsiasi marca.
Inviato:
24 gen 2019, 18:11
da 6367
Questi però sono indistruttibili.
Inviato:
24 gen 2019, 18:27
da salvuto
il mio suggerimento se vanno è di non cambiarli almeno finché i cavi non sono logori e quando farai manutenzione straordinaria cambi poi tutto
al massimo se c'e' qualche placca rovinata rigata graffiata puoi cambiare quella, dai ferramenta si trovano ricambi presi da impianti appunto smantellati
Inviato:
24 gen 2019, 18:52
da luxinterior
Ok grazie.
6367 ha proprio ragione sono in servizio dai primi anni 70, anno di costruzione della casa, siamo prossimi al 50esimo.
Quello che mi preoccupa sono i supporti metallici, nell'impianto c'è il differenziale ma io vorrei stare tranquillo anche perché l'appartamento in estate viene affittato a terzi.
Se mi dite che si risolve con prodotti comuni cerco qualcosa al brico per fare delle prove, a me sembravano più strette delle 503 ma stupidamente non ho mai misurato.
Inviato:
24 gen 2019, 19:22
da donciccio
i supporti metallici si possono cambiare con quelli in plastica,i frutti anche se di 50 anni fa e/o di ditte concorrenziali,ci vanno tranquillamente
Inviato:
25 gen 2019, 11:55
da salvuto
i ganci nuovi sui frutti vecchi ci vanno
il metallo, beh in mezzo hai sempre della plastica, per cui..
Inviato:
25 gen 2019, 13:15
da donciccio
salvuto ha scritto:il metallo, beh in mezzo hai sempre della plastica, per cui..
i supporti in metallo non sono più a norma e sai perche? perché un conduttore non serrato bene ,potrebbe finire su di esso,creando una situazione di potenziale pericolo...
Inviato:
25 gen 2019, 14:56
da salvuto
i supporti ma non le placche
le placche esterne essendoci la plastica dei ganci in mezzo non esporrebbe a nessun pericolo
a meno che uno non abbia i ganci in metallo e allora li è un'altra storia
Inviato:
25 gen 2019, 15:52
da luxinterior
Anche a me hanno detto che il supporto metallico non è a norma. Che poi noma o meno mi interessa poco, temo proprio quello che ha scritto donciccio POtenzialmente un conduttore sfilato potrebbe fare contatto sul supporto metallico.
La placca, pure quella metallica, è avvitata sul supporto quindi non ci sarebbe alcuna protezione se non il differenziale nel quadro.
Mi avranno condizionato i cinquestelle ....faccio un'analisi costi benefici:
Con una spesa relativamente bassa mi tolgo di mezzo un rischio potenzialmente elevatissimo. Se mi arriva la famigliola col bimbetto e questo si fulmina toccando la placca posso vendere la casa e...non basterà...
Anche per eventuali risarcimenti da assicurazione se scoprono il cavillo del "non è a norma" mi negano di sicuro ogni risarcimento. va fatto punto e basta l'idea di mantenere i vecchi interruttori/prese non è male il mio portafoglio ringrazia...
