Utilizzo due pod per alimentare una pompa di calore
Buongiorno, saluto tutti gli utenti del forum e pongo il primo quesito:
devo alimentare una pompa di calore che ha un assorbimento massimo di 35 Ampere (16kw termici) monofase,
attualmente ho portato da 3 kW a 6 kW la potenza della fornitura consapevole che probabilmente non basterà (tenendo conto anche del massimo che si può ottenere fino a 180 minuti). Vorrei prima provare a vedere gli assorbimenti effettivi e solo dopo chiedere l'incremento di potenza a 7kw, o più probabilmente 8kw (non dovrei avere problemi visto che sono a circa 300 metri dalla centrale e non siamo in tanti attaccati a quella centrale).
Il quesito è: è possibile elettricamente alimentare la pdc con due coppie di cavi provenienti da 2 pod (l'altro ha un contratto da 3 kW)? Qualora sia possibile si ottiene un guadagno in termini di potenza disponibile (ovvero si sommano le due potenze)? Grazie.
