Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Inviato:
11 feb 2019, 16:33
da dadothebest
Ciao a tutti, avrei un quesito da porvi: vorrei installare un punto luce nei pressi del citofono e siccome non ho altri cavi, corrugati o quant'altro di sfruttabile vorrei utilizzare il cavo esistente che alimenta il citofono. Questo cavo è del tipo multipolare da 0.5mm^2 e alimenta l'impianto cifofonico (alimentazione e dati). Siccome sono rimasti liberi 3 fili, posso sfruttarli per collegarci una lampadina da 220 V 10W oppure non è cosa saggia (installando a monte un fusibile di protezione)?
Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Inviato:
11 feb 2019, 23:43
da ivano
non puoi farlo.
devi usare un altro cavo avente sezione MINIMA 1.5mmq, con ovviamente le dovute protezioni
Inviato:
12 feb 2019, 0:21
da GuidoB
Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
Io valuterei la possibilità di una lampada a LED da 12 o 24 V in corrente continua, con alimentatore che la isola dalla tensione di rete.
Non sono però esperto di impianti. Attendiamo opinioni di qualcuno che ne sa di più.
Inviato:
12 feb 2019, 9:08
da donciccio
GuidoB ha scritto:Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
Inviato:
12 feb 2019, 22:05
da dadothebest
Potrei optare per installarci una striscia led a 12v (massimo 5W), in tal caso sarebbe "una cosa che si fa"? L'unico problema sarebbe la caduta di tensione che con un cavo da 0.5mm^2 lungo più di 10m non sarebbe una cosa trascurabile
Inviato:
14 feb 2019, 2:00
da soltec
donciccio ha scritto:meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
Le serrature sono alimentate a 12V c.a. negli impianti citofonici.
Inviato:
14 feb 2019, 19:39
da ivano
x donciccio : le serrature a 24vac vengono utilizzate spesso nei portoni interni , non sui cancelli.
