Classificazione atex e impianti gas
Salve a tutti,
torna per me alla ribalta un argomento già trattato e ritrattato.
Vedasi a proposito questa discussione.
Adesso però abbiamo a che fare con la nuova Norma CEI 31-87, che ha sostituito la precedente a fine 2018.
Viene specificato nella premessa della nuova versione della Norma che la stessa non si applica a:
Quindi sostanzialmente io ne deduco che non si potranno più fare classificazioni atex ai sensi della CEI 31-87 per quanto riguarda la stragrande maggioranza degli impianti gas a servizio degli edifici o dell'attività produttiva.
Per me tutto questo è una logica prosecuzione della strada che era stata intrapresa molti anni fa, ovvero:
- la vecchia versione della Norma e la relativa guida in particolare (CEI 31-35) non si applicava se nell'ambiente erano presenti apparecchi di cottura o per riscaldamento marcati CE ai sensi del DPR 661;
- visto quanto sopra si è comunque sempre continuato a classificare le tubazioni di adduzione del gas (rampa gas) ma non ci si preoccupava dell'apparecchio;
Mi sembra quindi logico essere arrivati ad escludere completamente sia gli apparecchi gas che i relativi impianti dalla classificazione, che di per sè ha poco senso ed era un puro esercizio di stile.
Quanto sopra detto vale sempre che l'impianto sia conforme alle Norme vigenti, quindi in sostanza UNI 7129 e dove si applica al D.M. 12/04/1996, ecc..
Io concludo che quindi la classificazione delle zone diventa molto semplice:
- impianto conforme - Ok, tutto bene installa tutti i componenti elettrici che vuoi e come vuoi
- impianto non conforme - Adegualo
Cosa ne dite?
-applicazioni in ambiti commerciali e industriali dove il gas combustibile è utilizzato solo a bassa pressione, ad esempio, per la cottura dei cibi, il riscaldamento dell'acqua e impieghi similari, e dove l'impianto è realizzato nel rispetto di regolamentazioni specifiche del comparto gas;
Cosa ne dite?
