Pagina 1 di 1
Tensione Neutro /Terra diversa da Zero
MessaggioInviato: 1 mar 2019, 16:06
da Duracell
Sappaimo che la tensione Neutro Terra dovrebbe essere 0 ma spesso qualche volt di differenza lo si trova.
Che voi sappiate c'è un limite oltre il quale è meglio sentire il fornitore di energia per far presente il problema?
Ma poi qualche volt ad esempio 10V possono dare problemi sulle schede elettroniche degli elttrodomestici ?
Grazie in anticipo
Re: Tensione Neutro /Terra diversa da Zero
MessaggioInviato: 2 mar 2019, 0:11
da DavideDaSerra
Prima di scomodare il distributore verificherei la messa a terra locale (controllerei la giunzione tra cavo in rame e palina zincata che tende a corrodersi)
MessaggioInviato: 2 mar 2019, 22:37
da ivano
ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie nessun elettrodomestico sente questa tensione.
difatti esistono ( poche ) zone che vengono alimentate in bifase e tutto funziona senza problemi.
RICORDIAMOCI che il sistema di distribuzione e sistema TT in cui ognuno dei conduttori viene consisderato attivo.
MessaggioInviato: 2 mar 2019, 23:12
da Duracell
ivano ha scritto:ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie ........
Interessante .....perché il mio post è proprio per un problema sulla caldaia di un appartamento nuova che x ben 3 volte è saltata la scheda elettronica e il tec della caldaia dopo aver rilevato10V tra T e N ha detto che il problema è quello.... Possibile?
MessaggioInviato: 3 mar 2019, 12:41
da ivano
che abbia problemi e' quasi certo, che salti e' strano.
comunque io risolverei con un trasformatore di potenza adeguata, dovrebbe essere sufficiente un 500VA
rapporto 1:1 e un polo del secondario collegato a terra.
praticamente la caldaia risulta alimentata con sistema TN dove il neutro e' a 0 volt rispetto a terra
MessaggioInviato: 3 mar 2019, 18:04
da Duracell
Mi daresti un esempio da acquistare su internet?
MessaggioInviato: 3 mar 2019, 18:51
da 6367
ivano ha scritto:ad eccezione del sistema di rivelazione fiamma delle caldaie nessun elettrodomestico sente questa tensione.
Esistono anche alcune automobili elettriche che possono avere problemi.
MessaggioInviato: 3 mar 2019, 23:02
da Franco012
In questa discussione, anche se un po' vecchiotta, si parla di trasformatori d'isolamento utilizzati nelle caldaie che hanno problemi di funzionamento.
MessaggioInviato: 4 mar 2019, 12:09
da Duracell
Franco012 ha scritto:In questa discussione, anche se un po' vecchiotta, si parla di trasformatori d'isolamento utilizzati nelle caldaie che hanno problemi di funzionamento.
L'ho letto ma anche li non trovo un esempio di trafo isolamento da mettere per la mia caldaia :cry:
MessaggioInviato: 4 mar 2019, 12:48
da Duracell
Riprendo questo post per chiedervi:
per un impianto con cab con trafo 630kVA nella compilazione quale voce bisogna flaggare se non si fanno le prove?
