Un guasto di un elettrodomestico si propaga?
Se per un guasto la carcassa di un elettrodomestico sale di tensione, saliranno allo stesso livello tutti gli altri elettrodomestici collegati a terra?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
MSilvano ha scritto:Se disgraziatamente l'impianto avesse il conduttore di terra in tutte le prese, ma non ci fosse un collegamento fisico a terra dell'impianto, si.
PietroBaima ha scritto:I titoli vanno espressi in modo da spiegare vagamente il problema, in modo che chi legge la pagina generale del forum possa farsi una idea dell'argomento.
Il titolo "domanda da incompetente" non vuole dire niente e obbliga chi legge ad aprire il thread per capire se può essere di aiuto o no.
Ti ho quindi corretto il titolo, per stavolta.
Pietro.
lagaria ha scritto:Avevo letto questo in giro:
"[...] Essendo tutte le masse collegate fra loro dai conduttori di protezione dell’impianto di terra, se un punto qualsiasi dell’impianto “va in tensione” anche tutte le masse ad esso collegato vanno in tensione.”
È corretto?
ivano ha scritto:tra di loro avranno lo stesso potenziale in quanto collegati al medesimo conduttore di terra.
il problema e' la differenza di potenziale che si forma tra questi e un altro punto, ad esempio il pavimento.
Questa differenza di potenziale che si forma tra loro e il pavimento varrà 230 volt o ha un valore diverso?
vale usualmente 50 V (25 V in ambienti speciali).
V
V
