Pagina 1 di 2
La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 11:26
da Duracell
Salve , in una ditta i dipendenti prendono la scossa quando si toccano.
Secondo me è un problema di cariche elettrostatiche dovute magari al pavimento che non fa scaricare a terra.
Mi hanno chiesto lumi e se si può fare qualche verifica / misurazione per capire dov'è il problema.
Qualcuno di voi ha mai affrontato un problema del genere?
Si possono fare delle verifiche e in che modo?
Se veramente è il pavimento (magari hanno il linoleum) quale potrebbe essere la soluzione ?
Grazie in anticipo
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 12:00
da gabrisav
Non indossare abiti in materiale sintetico o lana , solo cotone
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 12:17
da Danielex
Valido il consiglio di Foto Utentegabrisav ed inoltre si potrebbe provare con calzature conduttive.
Previa verifica del materiale del pavimento (se c'è linoleum o una resinatura credo siano inutili le scarpe conduttive).
E' necessario specificare che inoltre con scarpe conduttive sarò vietato svolgere lavori elettrici come definiti dalla Norma CEI 11-27.
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 12:32
da Duracell
Grazie a tutti dei consigli ma dalle vs risposte e da quello che ho trovato su TNE desumo che ci sono solo accorgimenti più o meno utili ma una vera soluzione al problema salvo cambiare il pavimento non c'è.
Potrebbero però pensare di mettere qua e la sul pavimento dei tappetini tipo questi almeno quando ci passano sopra si scaricano... che ne pensate?
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 12:53
da iosolo35
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 13:23
da Duracell
Grazie Iosolo molto interessante.
Dato che nel mio caso la scossa se la prendono quando si toccano tra di loro, io desumo sia dovuto al pavimento tu che ne pensi?
Ho letto l'allegato A della 64/8 dove spiega come fare la verifica della resistenza verso terra dei pavimenti ma ho visto che ci vogliono apparecchi particolari desumo che il classico strumento per verifiche su impianti non vada bene e tra l'altro si richiedono elettrodi da posare sul pavimento particolari.
Chi potrei contattare per fare tale misura?
ciao
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 13:38
da iosolo35
Prova a consulare la norma di riferimento CEI EN 61340-4-1 o la CEI EN 61340-4-5.
Tempo fa ho dovuto fare una perizia per un infortunio causato da una scarica elettrostatica, ho preso come riferimento la CEI CLC/TR 50404.
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 13:49
da elektronik
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 14:22
da Duracell
Glielo proporrò :D
In effetti è quello che faccio io quando ci sono le giornate ventose e secche .... prima di toccare la maniglia dell'auto interpongo l'anello metallico del portachiavi
Re: La scossa
MessaggioInviato: 16 apr 2019, 14:57
da archimede45
a toccarsi si diventa ciechi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
