Pagina 1 di 3
Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
MessaggioInviato: 17 apr 2019, 22:01
da SediciAmpere
Salve a tutti
In una piazza ho installato 10 fari a led comandati da interruttore temporizzato: in due settimane se ne sono guastati tre, avete idea di quale possa essere il problema?
I fai a led sono RGBW da 200W ognuno, usati con un solo colore, alla massima potenza, il costruttore non fornisce dati sulla corrente di inrush.
Sull'interruttore temporizzato c'è scritto "max 16(4)A" che non capisco cosa significa, ma se anche fosse da 4 Ampere sarei comunque abbondantemente entro il limite
Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 10:57
da Danielex
Si sono guastati 3 interruttori temporizzati?
Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 12:35
da abusivo
Danielex ha scritto:...Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
Hai idea se l'interruttore temporizzato abbia un relè oppure un triac?
Nel secondo caso ne ho bruciati parecchi anch'io!
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 12:42
da SediciAmpere
Sento un "click" quando accende e spegne, credo che sia un relè
Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 12:45
da abusivo
SediciAmpere ha scritto:...Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
Forse non è tanto una questione di potenza ma forse una questione del tipo di carico!
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 13:05
da SediciAmpere
Dici che questi fari hanno una corrente di inrush troppo alta?
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 13:08
da abusivo
Forse, non saprei dirti!
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 21:58
da SediciAmpere
se facessi una stima del transitorio di chiusura usando un fusibile rapido da 4A, sarebbe attendibile?
MessaggioInviato: 18 apr 2019, 21:59
da abusivo
E' un tentativo che si può fare.
MessaggioInviato: 19 apr 2019, 16:37
da SediciAmpere
Ok, farò questa prova e vi dirò il risultato
