dubbi per soccorritore antiallagamento fatto in casa
Ciao a tutti,
in casa di mia madre , purtroppo neglia anni nel seminterrato ci sono stati diversi allagamenti. In più il posto è soggetto spesso a disservizi nella fornitura di corrente elettrica durante i temporali. In parole povere c'è bisogno di una pompa e di un soccorrorritore che garantisca continuità anche quando va via la corrente di linea.
Ho dato un 'occhiata a cose già fatte ma visti i coti piuttosto alti mi è venuto in mente di progettarmelo e difare un'istallazione "casalinga "con l'aiuto di una di un amico che ha una ditta abilitata sia per lavori idraulici che elettrici (ai sensi del dm37/08).
Lo schema che avrei scelto è questo:
Premetto che il carico della pompa è 230V - 6.5A (una pompa piuttosto grande da mandare in c.c. con una batteria e un'inverter... ma questo è dovuto alla portata e la prevalenza che deve avere a causa delle precipitazioni nella zona in questione e del dislivello che deve superare).
Sulla linea della batteria vorrei installare un sistema che mi permetta di evitare scariche profonde, in altre che la tuteli permettendomi di scollegare il carico prima che la tensione scenda sotto i 10,5 V. Ho dato un'occhiata dei relè di soglia voltmetrica ma mi ritrovo convari dubbi:
1)conviene che lo monto sulla parte in continua tra batteria e inverter?
2) conviene che lo monto in c.a. tra inverter e carico?
Il dubbio mi nasce da questa costatazione:
I dispositivi che ho trovato tipo questi:
http://www.parcostoricomontesole.it/test/rele-monitoraggio-tensione/
e piu o meno tutti mi dicono che aprono contatti fino a 5 A... il problema che io ho:
6.5 A 230V oppure circa 125A a 12V... Mi sa che devo trovare qualcos'altro...questi dispositivi mi friggono!
Qualcuno può darmi qualche dritta o indirizzarmi a qualche prodotto compatibile?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
