Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 4 lug 2019, 13:07
Da quello che ho capito io, il Legale rappresentante entrando nella sua area puo delegare un preofessionista/consulente inserendo il codice fiscale dell'utente.
L'utente (premesso che deve avere l'accesso con credenziali dispositive) entrando nella sua area potrà procedere per conto dell'azienda x.
Per cui è il tuo socio che ti devi abilitare.
288 1 1 5
[12] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 lug 2019, 7:21
Leggo con piacere perché mi sono scontrato anch'io pochi giorni fa con queste nuove "semplificazioni"....
Inviata denuncia via pec è stata rifiutata perché ora deve essere fatta via civa. Registrazione nel portale inail ed impossibilità di procedere non essendo autorizzato. Telefonate al numero verde con 15 min di attesa ed immancabile caduta della linea.
Ora penso... Ma se l'azienda deve entrare nel portale ed autorizzarrmi ad inviare la denuncia... Una volta dentro non fa prima a caricare tutto lei?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[13] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 5 lug 2019, 8:09
blueice80 ha scritto:Da quello che ho capito io, il Legale rappresentante entrando nella sua area puo delegare un preofessionista/consulente inserendo il codice fiscale dell'utente.
Tutto corretto.
Infatti il mio socio può entrare con le sue credenziali da legale rappresentante e può operare sul CIVA.
Quello che non riesce a fare è abilitare me, o un altro utente come "consulente"
Ovvero, si entra nella apposita sezione, ma poi il sistema si blocca.
389 1 4 6
[14] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 5 lug 2019, 8:10
rosino ha scritto:..............
corretto ma spesso la procedura deve essere fatta per un cantiere edile.
E le piccole imprese non hanno molta dimestichezza con queste cose :mrgreen:
389 1 4 6
[15] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 lug 2019, 8:51
Le piccole imprese ti danno direttamente i codici di accesso :-).
Comunque trovo tutto questo molto triste
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[16] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 lug 2019, 9:28
Sarà un'altra attività che verrà delegata al commercialista e/o consulente del lavoro che ha gli accessi necessari.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[17] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 12 lug 2019, 8:40
Ma i passaggi per farsi delegare qualcuno li conosce?
mi è stato detto dal servizio assistenza INAIL:
- gestione utente
- utente e profili
- civa
- consulente per attrezzature ed impianti
- comunicare il c.f. del delegato
Ma non trovo questi campi nell'utente della ditta...
Dovrò richiamarli e farmi indicare meglio come si fa...
Tra l'altro... ad ARPA si dovrà spedire le copie cartacee o mezzo PEC come al solito.... che controsenso!
40 3
[18] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 12 lug 2019, 10:57
Risolto: si deve andare su "My Home" in alto a destra
40 3
[19] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 lug 2019, 9:34
enricsecco89 ha scritto:Risolto: si deve andare su "My Home" in alto a destra
Si, ma poi?
Non trovo come fare il passo successivo
389 1 4 6
[20] Re: Nuove procedure per omologazioni e verifiche
Messaggioda Foto Utentealepozzo » 6 ago 2019, 19:44
Il sito deve avere dei problemi.
Dopo aver effettuato il login bisogna cliccare in alto dove appare "Benvenuto ..." e selezionare cambia ruolo.
Dopodiché scegliere legale rappresentante.
Così si verrà abilitati a molti altri servizi presenti in MyHome rispetto a prima, e anche il CIVA da la possibilità di accedere, senza restituire l'errore "Per il soggetto digitato esiste una posizione G.R.A., per operare su di esso occorre accedere con un profilo adeguato diverso dall’attuale"
Spero di esser utile a qualcuno, che come me ha perso due ore sul sito a capire come accedere al servizio…
Foto Utentealepozzo
5 1
Visitano il forum: AdsBot [Google] e 32 ospiti
