Edificazione in prossimità di elettrodotto esistente
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 9:36
da Cescu30
Buongiorno ragazzi,
sto leggendo il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Decreto 29 maggio 2008".
Se ho capito bene chi è interessato a costruire un nuovo insediamento in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione) deve individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica. Per la normativa tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto (APA).
La normativa vigente distingue tra luoghi adibiti a permanenza superiore di 4 ore (edifici residenziali,scuole ed ecc...)e luoghi con permanenza inferiore a 4 ore.
Leggendo il decreto la DPA o APA la deve calcolare il proprietario della linea (terna o R.F.I.)?
Nel caso comunque si rientra nella fascia di DPA o APA si possono utilizzare sistema di schermatura ad i campi magnetici o i campi elettrici?
Re: Edificazione in prossimità di un elettrodo esistente
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 11:17
da Cescu30
Riformulo la mia domanda....
Se si rientra all' interno della fascia DPA o APA, se si dimostra che l' edificio venga schermato dai campi magnetici, ti danno l' autorizzazione a costruire?
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:26
da marcanto
Cescu30 ha scritto:Riformulo la mia domanda....
Francamente è difficile dare una risposta certa, in considerazione del DM 2008.
cerco di rispondere in termini urbanistici
Tieni presente che il DM 29 maggio 2008 che citi è abbastanza recente, che se l'elettrodotto è antecedente a tale norma allo stesso è applicata comunque una fascia di rispetto come stabilito dallo strumento urbanistico vigente .......indipendentemente dal richiamato DM.
Detto in parole povere se lo strumento urbanistico prevede una fascia di rispetto per l'elettrodotto, essa va rispettata in modo categorico.
Nessuna dimostrazione con scremature potrà derogare tale vincolo di fascia.
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 12:49
da Cescu30
Ok, grazie .
MessaggioInviato: 1 giu 2019, 9:00
da fpalone
Tieni conto che esiste una fascia di asservimento, di cui dovresti avere evidenza nell'atto di autorizzazione dell'elettrodotto.
Su quella fascia grava una servitù di elettrodotto, che dovrebbe comportare l'inedificabilita.
Fatto salvo quanto sopra, è possibile la realizzazione entro la dpa di manufatti edili destinati ad attività con presenza prolungata di persone solo a condizione che sia verificato (con uno studio sulle 3 dimensioni) il rispetto del valore limite di qualità per i campi.
MessaggioInviato: 3 giu 2019, 8:46
da Cescu30
Grazie per la tua risposta.
