Collegamento a terra dello schermo
Ciao a tutti,
volendo appoggiare lo schermo di un cavo di segnale su un morsetto, per il successivo collegamento a terra dello stesso, volevo chiedervi se in tal caso la norma impone l’utilizzo di un morsetto di terra oppure è possibile utilizzare anche un morsetto generico, ovvero non di terra. Ho provato a consultare la norma CEI 60204 ma non sono riuscito a rilevare tanto.
Potreste citarmi, quindi, l’eventuale norma di riferimento?
La domanda trae origine dal fatto che la connessione a terra dello schermo di un cavo di segnale è legata principalmente ad aspetti funzionali quali la prevenzione di disturbi sul segnale trasmesso, e non ad aspetti di protezione.
Grazie mille!
Grazie mille!
