Protezione contatti indiretti gruppo elettrogeno
Salve,
dubbio:
impianto elettrico (sistema TT) aggiunto gruppo elettrogeno (sistema TN), i quadri di comando e scambio sono contenuti dentro il "cassone" che contiene anche il gruppo elettrogeno, quindi la presenza tensione è presente e in caso di guasto sulla massa del gruppo elettrogeno alimentato dalla rete non c'è protezione differenziale a monte solo magnetotermica, secondo voi il differenziale serve oppure no? In teoria è una massa e può andare in tensione da rete a gruppo spento…
grazie per i vostri pareri
dubbio:
