Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scatolato
ho provato a cercare ma non ho trovato argomenti al riguardo.
Sto progettando un quadro per bordo macchina che come generale avrà un interruttore scatolato Siemens con modulo differenziale aggiuntivo da installare sul lato inferiore.
Per esigenze di distribuzione, i cavi di alimentazione della macchina entreranno dal lato inferiore del quadro.
E' possibile allacciare l'ingresso di potenza ai terminali inferiori del modulo differenziale dello scatolato?
Non so se ci sono limiti normativi o semplicemente raccomandazioni di "buon senso".
Non ho trovato nulla sui manuali e cataloghi costruttore
PS: è abitudine, su questo tipo di macchine, di entrare con l'alimentazione dal basso e collegarsi al lato inferiore del sezionatore/generale. In questo caso è richiesta la protezione differenziale interna, quindi mi è venuto il dubbio perché abitualmente non viene installata bordo macchina come generale.
,ho provato a cercare ma non ho trovato argomenti al riguardo.
