Sgancio emergenza autorimessa 2
Salve oggi mi sono trovato in una autorimessa questo impianto per lo sgancio di emergenza che sotto schematizzo.
In sintesi ci sono 2 rampe una di ingresso e una di uscita ognuna con il suo pulsante a lancio che agiscono sulla bobina a lancio sull'interruttore generale linea box sul quadro condominiale e fin qui tutto bene, il problema che alcuni box sono alimentati anche dai contatori privati perché ci hanno messo dentro delle prese elettriche e quando si fa intervenire uno dei pulsanti questo fa scattare la bobina a lancio sul quadro condominiale e contemporaneamente scattano anche le bobine a lancio dei sotto contatori privati, lo strano che se tento a riarmare la bobina sul quadro condominiale prima di ripristinare il pulsante, questa giustamente non sta su, mentre se faccio lo stesso sulle bobine dei privati queste si riarmano e non capisco onestamente come possano essere state collegate per potersi riarmare senza che il pulsante sia ripristinato.
Qualcuno sa darmi un'ipotesi?
Ultimo dubbio vedendo lo schema di collegamento delle bobine a lancio della bticino si vede che al pulsante portano il neutro ma che io sappia bisogna portare la fase anche perché se no la spia al neon non si accenderebbe, però se sugli schemi Bticino riportano questo qualche dubbio mi è venuto
Ringrazio in anticipo
