resistenza di terra cantieri edili
Salve mi chiamo Antonio e mi occupo di lavori edili.
il mio impiantista di fiducia mi ha rilasciato la certificazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere dove sto lavorando e mi è sono accorto che la misurazione di terra è pari a 500 ohm dicendomi che per legge sono a posto.
l'impianto è alimentato da fornitura enel monofose da 1,5 kW e protetto con magnetotermico/differenziale C 20A con corrente di dispersione 0,03A e l'impianto di messa a terra è collegato tramite dispersore da 1,2 mt tramite cavo da 16mmq.
inserisce sempre nella certificazione la seguente dicitura:
la resistenza di terra misurata permette lo sgancio automatico del dispositivo di protezione differenziale con tensione di contatto inferiore a 25V come la norma prevede.
mi posso ritenere a norma di legge?
aggiungo che il ponteggio metallico installato è stato dichiarato da un Ing. " AUTOPROTETTO"
sareste così gentili da darmi delucidazioni anche normative in modo da non rincorrere a sanzioni da parte degli enti preposti al controllo?
sicuro della vostra professionalità e cortesia porgo distinti saluti
Antonio
Antonio
