Pagina 1 di 1
Cabina con trafo 400kVA
MessaggioInviato: 25 giu 2019, 18:29
da Duracell
In una cabina di trasformazione del 2006 con un trafo in resina da 400kVA quali sono oltre alla verifica periodica DPR462, i controlli, verifiche da fare per legge?
Grazie in anticipo
Re: Cabina con trafo 400kVA
MessaggioInviato: 25 giu 2019, 18:39
da lillo
un utile riferimento è la guida CEI 0-10 dove sono allegati fac-simile di schede di manutenzione cabina (se non erro Allegato C)
un altro riferimento è la guida CEI 64-14 relativamente alle modalità di esecuzione delle prove.
ancora, la CEI 99-3 dovrebbe avere un intero capitolo dedicato alle verifiche e alle prove da effettuarsi su impianti superiori a 1 kV.
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 6:27
da iosolo35
Per la manutenzione nelle cabine consiglio questa.
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 9:23
da Duracell
Grazie per le risposte ma onestamente cercavo delle risposte più light, magari cerco di essere più diretto:
1) il manutentore della cabina deve predisporre un registro delle verifiche e tenerlo aggiornato corretto ?
2) su una cabina con trafo da 400kVA come il caso in questione bisogna fare la verifica con cassetta relè ?
3) bisogna comunicare e/o inviare le verifiche a qualche ente Enel in primis oppure uno le fa e si tiene il registro a disposizione di eventuali controlli esterni ?
Escludo sempre la verifica 462 perché quella il cliente la fa di già ogni 2 anni e quindi è a posto.
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 9:28
da lillo
più light della norma che ti ha consigliato Foto Utenteiosolo35 trovi solo lo yogurt.
Foto UtenteDuracell ha scritto:il manutentore della cabina deve predisporre un registro delle verifiche e tenerlo aggiornato corretto ?
questo vale dal bar alla centrale nucleare, non è una novità.
e non è un obbligo del manutentore, ma del datore di lavoro.
il manutentore esegue e annota.
Foto UtenteDuracell ha scritto:su una cabina con trafo da 400kVA come il caso in questione bisogna fare la verifica con cassetta relè ?
in attesa di chi ne sa più di me, mi risulta che questa prova sia per utenti attivi, ma potrei sbagliarmi.
Foto UtenteDuracell ha scritto:bisogna comunicare e/o inviare le verifiche a qualche ente Enel in primis oppure uno le fa e si tiene il registro a disposizione di eventuali controlli esterni ?
e Enel interessa solo la verifica Dpr 462/01 (quando se ne ricorda), e solo per la salvaguardia dei propri operatori.
MessaggioInviato: 26 giu 2019, 10:40
da Duracell
Grazie Lillo e scusami per le domande alcune delle quali retoriche, sono un po' tipo il Repetita iuvant del compianto Carrescia.
Aspetto conferma per il discorso cassetta relè
ciao
