manutenzione 4.0....
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[11] Re: manutenzione 4.0....
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 30 lug 2019, 16:07
Certamente il problema non è di facile soluzione. Sicuramente ci sono anche interessi contrastanti. (gestore/utente). Quello che dobbiamo considerare è che purtroppo gli stupidi esistono e continueranno ad esistere. Quasi sempre le vittime di incidenti non sono gli stessi soggetti che li hanno provocati, quindi qualcosa bisogna pur fare. Se non è possibile con i differenziali aggiuntivi, allora si impongano i controlli periodici e non solo per gli impianti (anche per le strutture). Non è possibile che una macchina debba essere controllata ogni due anni mentre un edificio si fa una volta e poi va bene per sempre, senza alcuna verifica.
Foto UtenteRedlight
48 5
[12] Re: manutenzione 4.0....
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 30 lug 2019, 19:23
Redlight ha scritto:...al fornitore di energia di installare all'interno del contatore un interruttore differenziale.
In realtà, se non ricordo male, i primi contatori integrati messi in campo da Enel avevano anche un differenziale da 0,3 A in funzione antifrode.
Il problema è venuto fuori alla prima installazione nelle case dei centri storici, dove gli impianti erano ancora realizzati con la piattina.
Pare che non se ne riuscisse ad armare nemmeno uno.
Foto UtenteMSilvano
1.833 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
