capacità presa 10 ampere
Inviato:
5 ago 2019, 8:31
da Timeo
Salve, e grazie per avermi accettato, non sono un professionista ma fai da te, volevo chiedere se posso attaccare una ciabatta ad una presa di 10 ampere ( fili da 1.5 mm) dove collegherei solo e sempre un PC , un monitor, una stampante e una lampada da tavolo, visto che non riesco a quantificare in ampere il carico di questi elementi oppure dovrei cambiare la sezione dei fili e passare a 2.5 mm.
Grazie mille
Re: capacità presa 10 ampere
Inviato:
5 ago 2019, 8:36
da brabus
Io dormirei sonni tranquilli con il 1,5 mm^2, anzi, vista la qualità di certi impianti, è grasso che cola. :)
Inviato:
5 ago 2019, 10:40
da Timeo
Grazie Alberto , posso stare tranquillo.
Inviato:
13 ago 2019, 18:52
da Rodolfo
Su presa da 10 A (fili 1,5 mmq) si possono attaccare fino a circa 2.000 watt complessivi di potenza. Però, a rigore, dovresti proteggere il circuito con interruttore automatico magnetotermico da 10 A.
