richiurci ha scritto: ...devi individuare la fase dei secondari per non collegarli involontariamente in opposizione di fase, che vorrebbe dire fare un bel corto circuito...
Non è un cortocircuito per via dell'isolamento galvanico.... solo come hai specificato dopo, con caratteristiche perfettamente identiche, se in opposizione di fase si ottiene tensione nulla;
StefanoSunda, lo schema con l'inserzione del voltmetro è corretto ma
danyto essendo non vedente non è in grado di leggerlo...
a proposito
danyto, come fai per le misure di tensione, corrente etc. ? Possiedi qualche strumento che ti fornisce una indicazione vocale ? Altrimenti bisogna pensare come poterti aiutare
quindi delucidaci .
