Pagina 1 di 2
Faretti che lampeggiano spenti
Inviato:
1 ott 2019, 13:39
da trittico69
Salve ho montato dei faretti che allego foto ma quando sono spenti lampeggiano ho anche provato a invertire fase neutro lo fa lo stesso difetto.
Re: Faretti che lampeggiano spenti
Inviato:
1 ott 2019, 14:02
da SediciAmpere
Prova a mettere una resistenza da 100 kohm 2W in parallelo al faretto
Inviato:
1 ott 2019, 14:08
da SediciAmpere
Oppure, se l'interruttore è uno solo, prova a sostituirlo con un deviatore collegato con un'estremo alla fase, l'altro estremo al neutro e il centrale al ritorno dei faretti
Inviato:
1 ott 2019, 14:12
da brabus
Classico nelle distribuzioni fase-fase.
Io ho risolto con un piccolo relè in corrispondenza del faretto; all'interno dei tuoi sembra esserci spazio a sufficienza.
Inviato:
1 ott 2019, 14:40
da trittico69
Perché non risolvono il problema dalla fabbrica?
Inviato:
1 ott 2019, 14:45
da brabus
Due ragioni:
- Perché tanto li vendono lo stesso
- Perché il problema si presenta unicamente su certi impianti. A casa dei miei, ad esempio, funziona tutto alla grande; a casa di mio suocero ho dovuto mettere i relè.
Inviato:
1 ott 2019, 14:58
da trittico69
Mi spieghi perché succede, in quali casi?
Inviato:
1 ott 2019, 15:57
da trittico69
Il relè come andrebbe collegato come una classica lampadina con il pulsante?
se così fosse come fa ad eliminare il lampeggiamento visto che si comporta come un normale interruttore?
Inviato:
2 ott 2019, 17:34
da SediciAmpere
Anche con l'interruttore aperto, un pochina di corrente arriva comunque al faretto, per via capacitiva.
Questa corrente, all'interno della lampadina viene raddrizzata, lentamente carica un condensatore che quando è abbastanza carico attiva per un attimo il driver del led.
Nella bobina del relè, invece, la carica non si accumula, se non c'è sufficiente corrente per eccitarlo semplicemente rimane diseccitato
Probabilmente è sufficiente la bobina del relè in parallelo al faretto per risolvere il problema
Inviato:
3 ott 2019, 11:01
da lelerelele
SediciAmpere ha scritto:Oppure, se l'interruttore è uno solo, prova a sostituirlo con un deviatore collegato con un'estremo alla fase, l'altro estremo al neutro e il centrale al ritorno dei faretti
non sarà questo il caso, con questo carico,
però su un relè collegato in questo modo l'arco tra i contatti andava a chiudere fase e neutro, facendo una bella fumata.
da evitare.
Io ho sempre risolto mettendo in parallelo un condensatore da 0.1uF X2 ed in serie un resistore da 50/100ohm, hai il vantaggio di avere buona soppressione di tensione residua e dissipazione zero, invece con la resistenza ti dissipa assai.
