Contatto pulito ON OFF pompa di calore
MessaggioInviato: 31 ott 2019, 21:23
da mezzocorso
Salve, qualcuno sa consigliarmi un qualche sito dove farmi chiarezza su come funzioni esattamente il consenso dai termostati alle varie caldaie o pompe di calore. Mi spiego meglio, il termostato semplicemente chiude o apre un contatto a seconda delle esigenze,oppure fa fluire una corrente?
E' corretto utilizzare cavi per segnalazione schermati (se si fanno passare insieme ai cavi dell'alimentazione)?
Re: Contatto pulito ON OFF pompa di calore
MessaggioInviato: 2 nov 2019, 9:23
da Sympler82
Solitamente queste informazioni si trovano sui manuali di montaggio delle apparecchiature.
Le logiche potrebbero essere molteplici, però solitamente si porta un contatto pulito alla pompa di calore/caldaia.
Quel contatto può essere qualsiasi cosa: orologio, termostato, relè...dipende da come si vuole gestire l'impianto.
MessaggioInviato: 2 nov 2019, 9:28
da attilio
Non servono cavi schermati. Solitamente si tratta di un contatto pulito che serve a dare il consenso di accensione/spegnimento alla caldaia/pompa di calore.
Vedilo come un interruttore remoto ON/OFF
MessaggioInviato: 2 nov 2019, 12:56
da Guerra
Come hanno detto gli altri è generalmente un contatto privo di tensione quello predisposto.
E' però sempre bene verificare come è poi usato dall'elettricista che completa i collegamenti.
MessaggioInviato: 2 nov 2019, 20:18
da mezzocorso
Grazie per le risposte,quindi si possono utilizzare anche cavi di sezione 0,75 mm2 ad esempio,non ci sono problemi di distanza e caduta di tensione
MessaggioInviato: 2 nov 2019, 21:29
da attilio
Il consenso dato dal TA agisce sulla scheda di gestione della caldaia/PdC. Il tipo di segnale (valore di tensione) dipende dall'elettronica dell'apparecchio, non so se vi sia uno standard in merito sui dispositivi attuali.
Quindi non è corretto dire che non vi siano problemi di cdt. Ovvio che il consenso in bassissima tensione (o anche meno!) non agisce su un dispositivo di potenza, quindi in teoria, parlando di applicazioni residenziali, la sezione non è un problema. Tuttavia considerando che la coppia di cavi possa transitare nelle scatole o nei tubi in cui hai la tensione di rete, devi comunque garantire l'adeguato isolamento. Il cavo FS17 (ex N07V-k) mi pare che parte dalla sezione di 1 mm^2. Quindi non andrei al di sotto di tale sezione.
MessaggioInviato: 3 nov 2019, 12:13
da mezzocorso
Grazie mille
