ripetitore di lampade di emergenza
Ciao a tutti,
sto cercando un'idea semplice da realizzare per risolvere questo problema.
In laboratorio abbiamo 6 strumenti di misura dislocati a centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro; ognuno ha un sistema di allarme che quando si attiva, tra le altre cose, accende una lampada lampeggiante da 230Vac (che rimane in questo stato finché un operatore non accede allo strumento per disattivarla).
Il capo vorrebbe che i segnali che pilotano le lampade dei 6 strumenti fossero "ripetuti" in un punto strategico all'esterno del laboratorio, sotto il controllo di una telecamera di sorveglianza in funzione 24h/24 e gestita da un servizio esterno di vigilanza. In questo modo, se durante la notte o i periodi festivi si attivassero uno o più allarmi, la sorveglianza potrebbe attuare prontamente le misure di sicurezza necessarie.
I punti critici che ho individuato sono:
1) Le lampade sono alimentate a 230 VAC mediante un relè interno allo strumento; se dovessero attivarsi due allarmi contemporaneamente, non devono andare in conflitto
2) I punti allarmati sono posti a diverse centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro e in postazioni poco accessibili, e potrebbe essere piuttosto complesso ricablare la rete fino al ripetitore, considerato che il punto di arrivo è posto all'esterno dell'edificio stesso
3) Una soluzione "wireless" non la disprezzo, ma non dovrebbe creare interferenze con gli strumenti di misura, piuttosto sensibili a questo tipo di disturbo (intorno al GHz).
Sono a questo punto.
