Compatibilità componenti
Buonasera a tutti,
Mi stò documentando sulla fattibilità di integrare dei frutti all'interno di un piccolo quadro, ma vorrei sapere se questi componenti sono compatibili:
https://www.amazon.it/Gewiss-Supporto-M ... =8-2-fkmr0
https://www.amazon.it/4Box-Presa-Ampere ... ols&sr=1-2
In pratica vorrei avere dentro il quadro, disponibile una porta USB alimentata, che non faccia altro che fornire i 5 volt, a partire da una tensione di rete, quindi la domanda è sia se i due moduli di cui sopra sopra compatibili, per poter connettere le USB su guida din, sia anche se quel frutto è alimentato direttamente dalla tensione di rete, oppure se devo prevedere di portargli direttamente cinque volt livellati.
Grazie mille
Grazie mille
