Pagina 1 di 1
Rischio fulminazioni
Inviato:
26 feb 2020, 19:54
da gjkfriend
Buonasera, riguardo il rischio di fulminazione, quando è che due o più strutture si possono considerare adiacenti?
Quando è che il danno si può estendere ad un edificio adiacente?
Re: Rischio fulminazioni
Inviato:
26 feb 2020, 20:06
da lillo
personalmente considero due edifici adiacenti quando hanno una parete in comune, o parte di essa.
in tal caso è da valutare se la separazione tra le due è maggiore o minore a REI 120.
per la norma se tale separazione è inferiore a REI 120 è necessario considerare l'intero edificio ai fini del calcolo dell'area di raccolta, in caso contrario è possibile considerare la sola parte considerata.
occhio anche agli eventuali impianti in comune, in tal caso la risposta è ovvia.
ovviamente queste considerazioni derivano dalla probabilità di innesco incendio a causa del fulmine, e che questo possa trasferirsi da un ambiente all'altro.
se le strutture sono adiacenti attraverso solai in comune il problema non si pone, devi considerare l'intero edificio a prescindere.
Inviato:
27 feb 2020, 12:40
da gjkfriend
Praticamente ho anche questo dubbio. Esempio.
Se ho un edificio avente dimensioni 30x40 metri, alto 10 metri, con 20 uffici all'interno, le linee entranti nell'edificio sono tutte le linee elettriche che alimentano i singoli uffici e che provengono dal vano contatori posto alla base dell'edificio? Oppure va considerato solo il cavo Enel che arriva al vano contatori ?
Stesso discorso per le linee telefoniche.....
Il Fulminometro di TNE, considera fino ad un massimo di 3 linee entranti, sia che siano elettriche o di segnale. Ma se c'è una antenna TV, una parabola, vanno considerate come linee entranti nella struttura?
Le eventuali tubazioni metalliche di altri servizi quali acqua o gas vanno considerate come linee entranti ?
Inviato:
28 feb 2020, 13:03
da lillo
se io dovessi fare la valutazione dell'ambiente che mi descrivi procederei così:
- ai fini dell'area di raccolta diretta e indiretta considererei l'intero edificio (dimensioni 30x40x10 m);
- ai fini delle linee entranti mi limiterei a considerare le linee del singolo ufficio (1 linea energia, 1 linea telecomunicazioni);
- per quanto riguarda le linee TV digitali e/o terrestri, potremmo inserirle senza grossi problemi, sarebbe cautelativo nei confronti del rischio R1, ma sono certo e convinto che non considerandole non avremmo grandi variazioni di rischio residuo.
- non considero mai linee entranti quelle di acqua e gas. nel caso siano tubazioni metalliche a rigor di logica dovrebbero essere collegate all'impianto di terra con un EQP all'ingresso dell'edificio.
nei confronti delle valutazioni ho sempre un approccio cautelativo.
in diverse discussioni abbiamo affrontato il problema.
l'applicazione normativa unitamente al celeberrimo Ng non esclude ripercussioni al valutatore in caso di infortunio.
per questo motivo non tenerti stretto nei dati di input, se è il caso maggiora l'Ng, e laddove non hai informazioni certe fa considerazioni a favore della sicurezza.
se la struttura risulta auto-protetta restando larghi nei dati di input, il valutatore può restare relativamente tranquillo.
Inviato:
11 mar 2020, 20:47
da calmo
attenzione anche al pericolo di esplosione...
quando in una struttura adiacente anche se separata totalmente dall'altra da pareti verticali REI 120 esiste pericolo di esplosione la due strutture adiacenti vanno considerate un unica struttura ai fini dell'area di raccolta
