Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Buongiorno a tutti
vi scrivo per chiedervi un aiuto su una "modifica" che vorrei fare al mio citofono attuale.
Si tratta di un videocitofono in bianco e nero Terraneo Pivot analogico ad 8 fili.
Il videocitofono è alimentato con un Terraneo 336010.
Quello che vorrei fare è mettere nella scatola di derivazione dove c'è l'alimentatore 336010, un sonoff pro a 4 canali che già possiedo per poter azionare l'apertura dell'elettroserratura che apre il mio cancellino pedonale.
Prima Domanda "sciocca": solitamente 'alimentazione è a 12 o 24 volt?
Seconda domanda come effettuo il collegamento? il sonoff è alimentabile sia a 12 che 24volt.
Vi allego il pdf di quello che credo sia lo schema del mio alimentatore 336010.
Inoltre da un pdf credevo di aver capito che il pin 6 fosse quello dell'elettroserratura ma mi sa che ho capito ben poco...12, 6 e 23 potrebbero essere quelli che gestiscono l'apertura.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'eventuale aiuto!
