Sistema IT e TR d'isolamento
Inviato: 14 mar 2020, 9:17
da Luca1607
Buongiorno,
pongo una semplice domanda da non esperto: è obbligatorio alimentare un sistema elettrico IT con una fonte di energia avente una maggior affidabilità di separazione elettrica rispetto al classico trasformatore trifase (es. trasformatore d'isolamento, generatore mobile, batteria, ecc..)?
Non mi riferisco ai locali ad uso medico ma a generici locali industriali che richiedono continuità del servizio.
Scusate ma non sono riuscito a trovare una risposta nei forum già pubblicati in passato.
Re: Sistema IT e TR d'isolamento
Inviato: 14 mar 2020, 10:02
da Goofy
Non è obbligatorio
Inviato: 14 mar 2020, 13:05
da andreandrea
A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.
Inviato: 14 mar 2020, 14:04
da Goofy
Il trasformatore di isolamento per la separazione elettrica era richiesto fino al 2007, poi la sesta edizione della norma 64-8 ha generalmente ammesso il trasformatore ordinario, con qualche eccezione in ambienti particolari.
Inviato: 15 mar 2020, 8:21
da andreandrea
Certo, ma qui si sta parlando di sistema IT, non di separazione elettrica.
Inviato: 15 mar 2020, 9:50
da Goofy
Foto Utenteandreandrea, mi era sfuggito che Foto UtenteLuca1607chiedeva del sistema IT e non della separazione elettrica.
Per il sistema IT non ricordo che il trasformatore di isolamento sia mai stato richiesto: lo puoi realizzare anche direttamente dal trasformatore MT/BT.
Inviato: 15 mar 2020, 13:51
da Luca1607
andreandrea ha scritto:A me risulta che per realizzare un sistema IT occorra un trasformatore di isolamento.
Anche io pensavo così, a quanto pare invece non è necessario.
Grazie a tutti.
Inviato: 16 mar 2020, 9:25
da andreandrea
Ringrazio Foto UtenteGoofy per il chiarimento, ero convinto che il trafo di isolamento fosse necessario.
:ok:
