Circuito comandi rilanciato con relè ?? (EN 60204-1)
Salve a tutti.
Ho alcune macchine molto vecchie, tutte da revisionare dal punto di vista elettrico.
In particolare, l' Ente Certificatore non vorrebbe tensioni sulla portella dei quadri superiori a 24 V, perché teme che se si rompe qualcosa all'interno e un filo tocca il metallo si possa avere una tensione pericolosa sulla carcassa, specialmente sul davanti dove uno ha spesso le mani.
Tutte le bobine dei contattori e dei relè sono comandate a 115 VAC, così come le spie di segnalazione, e il circuito è alimentato da trasformatore dedicato 400/115 VAC col secondario a terra.
Cambiare tutto questo circuito e metterlo a 24 V significherebbe dover sostituire tutti questi componenti, e non sono pochi...
L'idea sarebbe quindi quella di inserire un trasformatore o un alimentatore a 24 V (AC o DC poco inporta) dedicato alla sola pulsanteria sulla porta, e tutti i segnali dei pulsanti rilanciarli tramite relè a 24 V, che di fatto non devono fare altro che andare a "ripetere" quelli che sono i contatti normalmente aperti o chiusi dei pulsanti stessi.
Almeno così facendo non bisogna scablare il 90% del quadro ma solo la parte ausiliaria...
MI chiedo se questa soluzione è ammessa dalla 60204-1, nel senso che se vado a comandare l'arresto tramite un relè, il qualè è a sua volta comandato dal pulsante, se il relè si brucia o si "incolla" non mi arresta più niente e si crea una situazione di pericolo che prima, con il solo pulsante, non c'era.
