Pagina 1 di 2
Ampliamento impianto elettrico tribuna
Inviato:
20 apr 2020, 18:46
da Filippo995
Buonasera,
devo fare il progetto di un ampliamento di un impianto elettrico presso un campo sportivo . L'ampliamento consiste nella realizzazione di una tribuna coperta con struttura portante metallica. c'è una qualche norma-guida che descriva questo caso?
Grazie mille in anticipo
Re: Ampliamento impianto elettrico tribuna
Inviato:
20 apr 2020, 18:56
da lillo
ciao e benvenuto,
credo che nessuna norma descriva nello specifico il tuo caso.
bisogna fare riferimento alle regole generali degli impianti all'aperto (64-8/7).
Inviato:
20 apr 2020, 20:05
da Goofy
Devi vedere anche le regole tecniche di prevenzione incendi, confrontati con il tecnico di prevenzione incendi, e la norma UNI 1838 per illuminazione di emergenza nel caso di uso in assenza di illuminazione naturale
Inviato:
21 apr 2020, 9:37
da Filippo995
Grazie mille! allora per quanto riguarda l'illuminazione ordinaria e di emergenza è tutto ok, mi consigliate di posizionare anche un dispersore verticale nei pressi della tribuna e collegarlo con un cavo da 16mmq al collettore dell'impianto già esistente o è sufficiente un collegamento equipotenziale senza andare a "toccare" l'impianto di terra esistente?
Inviato:
21 apr 2020, 9:44
da lillo
se l'impianto di terra esistente, è efficiente (è necessaria una misura, non solo un esame a vista) e coordinato con le protezioni puoi risparmiarti il dispersore verticale e collegarti al collettore.
NB: suppongo che l'alimentazione sia in bassa tensione e il sistema TT.
Inviato:
21 apr 2020, 10:16
da Filippo995
sisi l'impianto è un sistema TT, grazie mille!! adesso mi aspetta lo scoglio del computo! Comprendo che magari sia una domanda già stata trattata, ma per caso avete un listino di primus bello completo da consigliarmi?
Inviato:
21 apr 2020, 10:19
da lillo
sul sito della ACCA ci sono i listini regionali aggiornati alla ultima revisione:
https://www.acca.it/prezzari-opere-edil ... OmEALw_wcBi file sono in dcf.
Inviato:
21 apr 2020, 10:21
da console6
Inviato:
21 apr 2020, 10:26
da Filippo995
Grazie !!
Sisi sono quelli presenti in primus, ma noi in veneto siamo fermi un po indietro
Inviato:
21 apr 2020, 10:30
da lillo
bhè, vedo un aggiornamento al 2018 per il Veneto.
pensa che in Puglia fino a un paio di anni fa eravamo fermi al 2012.
e nell'ultima del 2019, hanno scordato:
- cavi CPR;
- corpi illuminanti a LED.
