Reti MT ad anello chiuso
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 13:13
da pegasus
Sto cercando una guida che spieghi la logica degli interlock e intertrip per reti MT ad anello chiuso. Ovviamente le protezioni sulle pertenze/arrivi avranno le 67 e le connessioni saranno fatte mediante FO.
Ho cercato in giro ma non trovo nulla....
Re: Reti MT ad anello chiuso
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 19:38
da Aria
Foto Utentepegasus hai esperienza sulle protezioni o sei a livello base?
Sai come funziona la selettività logica di una linea radiale?
Altrimenti prima dovresti iniziare a ragionare sulla selettività logica.
Ad esempio se hai una linea con tre protezioni in fila A,B,C, la protezione ad un livello più basso che ha un superamento soglia blocca quella l'intervento di quella a monte (C blocca B, B blocca A).
MessaggioInviato: 4 mag 2020, 19:41
da Aria
Con rete in anello chiuso, ogni protezione deve guardare sia da un lato che dall'altro perché non sai come è alimentato l'anello, questo sia in termini di protezione di fase e di terra.
Anche qua la logica di interlock è sempre la stessa come sopra, in aggiunta c'è l'intertrip, se scatta una protezione manda un segnale di trip anche a quella a di "fronte" per essere sicuri di eliminare la zona guasta.
Guasto A: scattano A e B
Guasto B: scattano E e F
Consiglio se non sei del mesterie lascia stare, ho visto più di una volta rete in anello messe in servizio male che facevano più danni che altro.
MessaggioInviato: 5 mag 2020, 9:15
da MASSIMO-G
http://www.thytronic.it/download/ANT002-22.pdf
questo è un documento "storico" sulle reti ad anello e relative protezioni, essendo storico le protezioni sono datate come modelli
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 8:41
da pegasus
Aria ha scritto:Foto Utentepegasus hai esperienza sulle protezioni o sei a livello base?
So bene come funziona la selettività logica e l'impiego delle 67 (come indicato). Infatti la mia domanda è specifica su intelock and intertrips.
Grazie per il documento Thytronic che leggerò con attenzione
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 9:50
da Aria
Bene dai se conosci la selettività logica devi solo applicarla alla rete in anello chiuso.
Guarda il secondo disegno che ho postato mi sembra di aver spiegato semplicemente il concetto base di interlock e intertrip.
La direzionalità è da applicare anche e soprattutto alla 67N.
