Pagina 1 di 1
Profondita incasso centralino 24 moduli
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 17:45
da Luca1970
Buongiorno,
come da oggetto immagino che a prescindere dalla marca tutti i centralini da icasso abbiano la stessa profondità...giusto? O ne esistono a profondità "ridotta"? Quale deve essere lo spessore minimo della parete per poterlo incassare? Grazie
Luca
Re: Profondita incasso centralino 24 moduli
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 18:54
da Ricu96
Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità).
In una classica tramezza con mattone da 6 fori sei giusto giusto. Ove è possibile consiglio di installare il centralino in muri con mattoni da 9 fori.
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 19:01
da console6
Col tramezzo da 10 vai tranquillo
MessaggioInviato: 6 mag 2020, 19:46
da Ricu96
si, però non è il massimo!
Se proprio non si può evitare si mette su un tramezzo da 10, sennò è meglio su un muro da 9 fori!
MessaggioInviato: 7 mag 2020, 15:59
da Luca1970
Grazie per le risposte. Avevo omesso di darvi l'informazione più importante, lo spessore della parete che sono 9,4cm finita con intonaco. Da quanto mi dite sono al limite...o si può fare?
MessaggioInviato: 7 mag 2020, 16:31
da console6
Ricu96 ha scritto:Buonasera,
Normalmente i centralini 24 moduli hanno una profondità di 85mm (Gewiss, Bticino, Vimar hanno queste profondità)...
in effetti avresti solo mezzo centimetro di tolleranza, considerando chela parete misuri 9cm
