Installazione modulo gestione carichi biticino
Scusatemi riposto secondo le regole del forum, scusate ancora e grazie
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e vi scrivo per richiedere un vostro consiglio in merito ad una modifica che vorrei fare sul mio impianto elettrico con l'installazione del modulo gestione carichi della bticino.
Premetto che ovviamente non sono un'elettricista ma diciamo che mi intendo di "fai da te".
Analizzando la situazione sono arrivato ad una conclusione e vi chiederei conferma se possibile.
Praticamente il mio impianto è strutturato come da foto sotto: magnetotermico principale che alimenta due "salvavita" magnetotermici differenziali, che a loro volta alimentano i vari magnetormici delle due linee, la prima con luci prese e caldaia e la seconda con tutti gli altri elettrodomestici.
Quello che credo di aver capito è che il modulo gestione carichi che ho comprato non è applicabile ad un impianto cosi suddiviso, ma vorrei comunque sfruttarlo per : vedere il consumo istantane, farlo suonare in caso di superamento, fargli staccare tutto l'impianto in caso di fuori limite oltre il tempo indicato, in modo, quantomeno, da non dover scendere giù al contatore. Avevo quindi pensato di modificare lo schema sopra facendo come descritto sotto
M potete dire se può' tornare questo approccio? in particolare il filo del neutro che viene dal contatore enel posso comunque lasciarlo al generale e poi ponticellarlo alla N del modulo di gestione carichi? Come detto sopra il mio interesse non è staccare il singolo elettrodomestico ma farlo solo suonare in caso di superamento generale e staccare tutto se si supera il tempo massimo.
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
Salve a tutti,
