Pagina 1 di 2
Info sostituzione interruttori Magic vs Matix
MessaggioInviato: 21 mag 2020, 7:57
da braca1973
 Buongiorno,
devo sostituire una vecchia placca interruttori BTicino serie Magic con nuova placca interruttori serie Matix.
Allego foto dell' attuale configurazione.
Trattasi di pulsante luci scala ( credo invertitore in quanto con n. 4 punti ) + interruttore luce secondaria + campanello
Che tipo di interruttori serie Matix devo acquistare ?
Trattasi di pulsantiera comando luci e campanello disposta in corrispondenza di porta ingresso appartamento al secondo piano di abitazione privata.
1) Pulsante di comando luci scala collegato con sistema a relè ( n. 4 morsetti con n. 3 fili marroni e n.4 rossi collegati )
Questo pulsante di comando accende e spegne le luci della scala ( in totale n. 3 punti luce di cui questo è l’ ultimo in cima.
2) Interruttore per accendere e spegnere un’ ulteriore punto luce indipendente ( n. 3 morsetti con n. 2 fili blu e n.1 rosso), non comandato dal precedente pulsante.
Questo punto luce si trova nella parte superiore della scala pertanto di poco utilizzo e per questo non compreso nel sistema di accensione a pulsanti con relè.
3) Pulsante campanello appartamento ( n. 2 morsetti con 2 fili sottili collegati )
Ho provato a cercare corrispondenze tra Matix e Magic ma onestamente mi trovo in difficoltà in quanto mi mancano le basi dell’ elettrotecnica.
Grazie ancora per la disponibilità
Re: Info sostituzione interruttori Magic vs Matix
MessaggioInviato: 21 mag 2020, 20:02
da Ricu96
Salve,
Il numero 2 dovrebbe essere un deviatore: https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5003-IT
Il numero 3 dovrebbe essere un semplice pulsante: https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5005-IT
Il numero 1 è un po più problematico. Immagino che sia un pulsante 2 poli e la serie matix non dispone di questo tipo di pulsante.
La scala ha per caso due relè collegati in parallelo?
Sinceramente non riesco a capire il perché di quel pulsante 2P
MessaggioInviato: 21 mag 2020, 20:03
da Ricu96
Chiedo scusa,
ho trovato il pulsante 2p: https://catalogo.bticino.it/BTI-AM5054-IT
MessaggioInviato: 21 mag 2020, 22:29
da braca1973
Ricu96 ha scritto:Chiedo scusa,
Ottimo, ti ringrazio
Quindi a questo punto direi che sono a posto
Super
MessaggioInviato: 21 mag 2020, 23:25
da SediciAmpere
non riesco a vedere bene nella foto, ma mi sembra che i due poli siano collegati tra loro con due ponticelli
MessaggioInviato: 22 mag 2020, 8:05
da braca1973
SediciAmpere ha scritto:non riesco a vedere bene nella foto, ma mi sembra che i due poli siano collegati tra loro con due ponticelli
Ok, giusto
Quindi potrebbe essere collegato anche un pulsante ad 1polo ? Scusate ma sono molto pratico e poco teorico .....
MessaggioInviato: 22 mag 2020, 17:37
da Ricu96
mi era sfuggito il ponticello :oops:
si, potresti collegarlo con un classico pulsante da 1p
MessaggioInviato: 22 mag 2020, 21:28
da braca1973
Ricu96 ha scritto:mi era sfuggito il ponticello :oops:
questo lo schema attuale .....
MessaggioInviato: 22 mag 2020, 22:35
da JAndrea
Potrei sbagliare, non ricordo la forma del pulsante luminoso Magic, ma potrebbe anche essere quello.
MessaggioInviato: 23 mag 2020, 7:11
da braca1973
A questo punto vado direttamente alla soluzione con pulsante 2 poli e rispetto la stessa sequenza di collegamento.
Grazie a tutti per le vs. Preziose informazioni.
Buona giornata
