Differenziale difettoso??
MessaggioInviato: 30 gen 2005, 15:28
da Lupo de Lupi
Ho un problema con un cliente:
Ha un capannone con due differenziali (Bticino) da 160A 300mA 0,5sec regolabili che proteggono ognuno una blindo la quale alimenta 15 macchine.
15 macchine hanno anche un differenziale, le altre solo sezionatore con fusibili.
Lavorano su 3 turni da lunedi alle 6.00 fino a sabato alle 17.00.
Il problema è che il lunedi mattina dalle 6.00 fino circa le 8.00 saltano più volte i differenziali che proteggono le blindo, mentre quelli sulle macchine non saltano.
Potrebbero arrivare dei disturbi sulla linea dall'esterno che vengono male interpretati dal differenziale?
Ho provato a metterli a 3 sec ma non cambia niente.
Qualcuno ha mai avuto problemi simili?
MessaggioInviato: 31 gen 2005, 19:24
da 357gre
8)Ciao. Per quanto ne so io è meglio stare alla larga da questi problemi perché molte volte coinvolgono non solo il progettistsa e l'installatore ma anche il responsabile della produzione :twisted: , e si sa, il tempo è denaro :( (forse!)
Il discorso dei tre turni potrebbe essere illuminante in quanto solitamente effetti minimi su più macchine (il differenziale locale non interviene) guarda caso non sempre si sommano a livello del generale, ma più spesso si compensano a vicenda. Può succedere anche in un ufficio dove l'alimentazione più PC viene distribuita con una linea trifase sottesa ad un differenziale quadripolare. In certi casi, senza scombussolare l'impianto, si potrebbe adottare la soluzione delle tre carte (gioco mangiasoldi per ambulanti). Si prova cioè a scambire le fasi fra loro sperando che il differenziale salti a causa di una configurazione maledetta nella distribuzione a valle. In effetti, in questo caso, i carichi di potenza sono probabilmente trifasi ma quasi sicuramente ogni macchina ha dei circuiti ausiliari con filtri elettronici che scaricano a terra. Basta che più ausiliari siano allacciati sulla stessa fase, magari nel gruppo di macchine che si avviano nel primo turno, e la frittata è fatta. Negli altri turni evidentemente le altre macchine compensano. Ovviamente bisognerebbe sapere se i differenziali intervengono simultaneamente :x , ripetutamente :evil: o soltanto all'all'inizio :cry: tanto per dare il "la" alla giornata. fatemi sapere se questo è un caso in cui la teoria :idea: si adatta alla pratica o viceversa la teoria si ricava da questa.
