Pagina 1 di 2
Istallazione lampada con funzione di emergenza
Inviato:
3 giu 2020, 18:27
da valvoline
buonasera a tutti.
dovrei montare una lampada led con funzione di emergenza da black out.. La lampada montata con un semplice interruttore unipolare sulla tensione di rete si accende come una classica lampada, ma quando viene spenta dall'interruttore va in emergenza. Il collegamento è su una fase con unipolare.
La lampada ha all'interno l'alimentatore che gestisce il swiitch della batteria a tampone disattivabile per usarla come semplice lampada.
Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Inviato:
3 giu 2020, 18:50
da Duffr
L'interruttore di cui scrivi, é sempre lo stesso o ce ne sono 2?
L'interruttore non dovrebbe essere per una delle due fasi?
(marca/modello sempre ben accetti)
Inviato:
3 giu 2020, 18:53
da mir
Non ho capito quale sia la domanda/richiesta ..
Inviato:
3 giu 2020, 22:34
da GuidoB
La logica suggerisce che uno dei due ingressi "L" è riservato a un collegamento permanente al filo di fase, per ricaricare la batteria e per rilevare l'assenza di tensione di rete (per passare a funzionamento di emergenza).
L'altro ingresso "L" è riservato per essere collegato a un interruttore, per rilevare i comandi di accensione e spegnimento manuali (non in emergenza).
Inviato:
4 giu 2020, 2:34
da valvoline
l'interruttore a muro è uno solo , la marca è ledbrite BREL-PL18-EM-CCT .
Credo di aver capito che ho messo l'interruttore nella fase sbagliata ?
Se metto l'interruttore sul neutro e sull'ingresso L per la rilevazione di fase permanente, il switch emergenza scatta anche quando spengo la lampada, è giusto ? devo solo invertire le fasi dell'ingresso lampada ?
Inviato:
4 giu 2020, 8:31
da Goofy
Alla lampada devi arrivare con tre conduttori: neutro, fase e fase con interruttore
Inviato:
4 giu 2020, 8:48
da valvoline
è proprio quello che volevo evitare, perché per arrivare con un altro filo prima dell'interruttore alla plafoniera devo passare un filo esterno al muro , essendo un vecchio appartamento di 40 anni fa... Non ci potrebbe essere un'altra soluzione ?
Inviato:
4 giu 2020, 9:15
da Duffr
Temo non ci sia altra soluzione. Per l'estetica, puoi mettere l'interruttore molto vicino, usare una canalina mimetizzata con qualche stipite.
Inviato:
4 giu 2020, 10:42
da jervisbrown
valvoline ha scritto:è proprio quello che volevo evitare,
Usare un telecomando da installare vicino alla lampada, lasciando quindi l'interruttore sempre acceso per alimentare la ricarica, ed usando il telecomando per accendere e spegnere la lampada in uso normale.
Sui vari siti cinesi ce ne sono di funzionali a 4 soldi, ne ho presi 2 diversi e funzionano egregiamente.
Inviato:
6 giu 2020, 8:34
da valvoline
non c'è modo bypassare questo cavalletto con canalina prima dell'interruttore ?
il telecomando non va bene devono usarlo persone disabili.
