corrente cortocircuito a valle di un trafo di isolamento
Buongiorno a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum anche se lo consulto spesso.
vi espongo il mio problema:
in pratica ho un impianto con alcuni quadri in serie, ovvero ho il quadro di cabina che alimenta un quadro generale che a sua volta alimenta un altro quadro di zona. sul quadro generale, a valle dell'interruttore a protezione della linea che alimenta il quadro di zona, è stato previsto un trasformatore di isolamento da cui parte poi il cavo che alimenterà il quadro di zona.
il mio problema riguarda la corrente di cortocircuito subito a valle del trasformatore che poi sara quella riportata sul quadro di zona, con le dovute considerazioni ovviamente.
ho trovato che per calcolare la corrente di cortocircuito a valle del trasformatore devo considerare la tensione fratto la serie delle impedenze presenti tramite la seguente relazione:
Icc=V/(Zcc,rete+Zcc,trafo)
che poi diventa
Icc=(Icc,rete*Icc,trafo)/(Icc,rete*Icc,trafo)
per la Icc,rete ho il valore calcolato ai morsetti a monte del trafo mentre per la Icc,trafo ho la seguente relazione:
Icc,trafo=(100*Pn)/(V*1.73*Ucc%)
che dite la procedura è giusta??
vi ringrazio in anticipo dell'aiuto!!!
che poi diventa
