Rifacimento impianto elettrico
Ciao a tutti, vi scrivo per avere informazioni circa un appartamento in cui mi sono trasferito da poco costruito nel '78/79. L'impianto elettrico non sembra essere stato mai rifatto, ma negli anni 90 è stato installato l'interruttore differenziale ed è stata portata la messa a terra alle prese della zona giorno e i bagni (non so perché non in tutta la casa).
Ho scoperto questa situazione solo ieri durante l'installazione di un condizionatore nella zona notte. L'installatore mi ha informato che non poteva procedere all'allaccio del condizionatore poiché non vi era la messa a terra. Oltre a questo mi ha anche avvisato che i fili sono di tipo rigido (facendomi intendere che sono più pericolosi) e da 0.5 quindi non possono reggere grandi carichi. Questa cosa mi lascia stranito poiché la casa è stata abitata fino a 5 anni fa dai i miei nonni e di certo non erano parchi in termini di consumo avendo già 2 condizionatori, forni elettrici, boiler ecc..
Leggendo su internet mi pare di capire che dal punto di vista della legge per gli impianti antecedenti il '90 basta installare l'interruttore differenziale, ma vorrei capire innanzitutto se oltre a completare l'impianto di messa a terra sia il caso dal punto di vista della sicurezza rifare tutto l'impianto e se a vostro parere possa rimandare i lavori a settembre o al contrario li faccia il prima possibile.
Vorrei sapere inoltre se è possibile utilizzare la traccia esistente senza dover fare lavori di muratura (mantenendo ovviamente la stessa configurazione dell'impianto).
Infine quali sarebbero orientativamente i tempi e i costi per un lavoro del genere per un appartamento di 120 mq, 5 stanze e 2 bagni con circa 25 prese?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
